Discutie despre receptoarele cu superreactie
Trebuie sa mearga si la tensiune de alimentare mai mare (de exemplu 9-12V), daca se mareste (la megaohmi) valoarea rezistorului R2 si se micsoreaza C4 (sa ramana constanta de timp, respectiv frecventa de autoblocare la valoarea initiala - se determina experimental ). Din pacate schema asta este fara stabilizarea PSF (punctul static de functionare) prin reactie negativa si se poate bloca (prin intrarea in saturatie) tranzistorul. La tensiune de alimentare marita trebuie sa creasca valorile la R7, R9 si R11. Ultimul tranistor poate sa fie chiar un BD135 sau ceva apropiat ca putere si curent maxim. Ar merge si 2N2219, 2N1613 etc. Chiar si un AC181 este bun, daca il aveti. Sa nu mariti curentul de mers in gol, ca se demagnetizeaza casca.
Cititi si ce am postat pe elforum.info, pe tema supereactiei. Multe discutii sunt ca pe forumul asta, dar sunt si unele diferite.
https://www.elforum.info/topic/129672-d ... /#comments
Incercati schema asta de detector cu supereactie, cu blocare externa a oscilatiilor de RF.
https://zpostbox-ru.translate.goog/shes ... r_sch=http
Daca aveti nelamuriri puneti intrebari.
