Antene cu ferită
Permeabilitatea magnetica relativa este o marime complexa, din cauza pierderilor din miez.
Complex permeability.jpg (68.99 KiB) Vizualizat de 1906 ori
Partea imaginara indica perderile, care cresc la frecventa mare.
https://en.wikipedia.org/wiki/Permeabil ... magnetism)
Complex Permeability vs Frequency.jpg (24.11 KiB) Vizualizat de 1906 ori
Complex Permeability vs. Frequency 2.jpg (60.37 KiB) Vizualizat de 1906 ori
Complex Permeability vs. Frequency 3.jpg (59.4 KiB) Vizualizat de 1906 ori
Complex Permeability vs. Frequency.jpg (64.09 KiB) Vizualizat de 1906 ori
Mai multe informatii sunt date in cataloagele firmelor producatoare de ferite.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/dow ... itions.pdf
https://www.ferroxcube.com/zh-CN/download/download/21
https://www.thierry-lequeu.fr/data/SIFERRIT.pdf
Nu am vazut pe net descrisa detaliat o metoda de masurare a permeabilitatii complexe. Ceva informatii se dau, la nivel de teorie.
https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream ... Mireia.pdf
https://www.doeeet.com/content/eee-comp ... inductors/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jm ... 1_289/_pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
http://pe.org.pl/articles/2014/4/53.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Li ... erials.pdf
https://aei.geniu.ro/downloads/02-Mater ... netice.pdf
http://users.utcluj.ro/~aturcu/Cap.5ME.pdf
Din graficele prezentate anterior (u' si u" functie de frecventa), se vede ca pierderile (u") cresc de la frecventa mai mica decat cea de la care incepe sa scada partea reala a permeabilitatii (u'). Din acest motiv se justifica sa se reduca (compenseze) pierderile in ferita la frecventa mare cu un amplificator cu reactie pozitiva (circuit multi-Q). Astfel se poate creste cu minim 25-50% frecventa maxima la care ar merge bara de ferita. Ferita de US de la radio Meridian/Ukraina 201 merge in banda de 25m. Cu multi-Q ar putea sa mearga si in banda de 13m. Merita incercat, daca se doreste antena directiva care sa elimine din perturbatii.
Trebuie un multi-Q care sa lucreze stabil si cu zgomot mic. Se pot folosi si diode tunel, care au factorul de zgomot de 4-5 dB, dar mai indicate sunt circuitele cu tranzistoare, la care factorul de zgomot poate fi si de 1,5 dB (cu anumite tipuri de bipolare sau cu FET-uri).
Există receptoare (superheterodină) care folosesc ca prim etaj cuplat cu antena de ferită tranzistoare FET. În majoritatea cazurilor, având o rezistență de intare mare (cât ?), acesta este cuplat direct la capătul de sus al bobinei. ( La Tehnoton, ultima Glorie, cu BF256 și TDA7220). Avantaj direct - se culege de la antena cu ferită un semnal mai mare ...
Se pare însă că rezistența de intrare nu este așa de mare. Rezultat - circuitul oscilant este șuntat mai mult decât necesar, banda de trecere mai mare decât necesarul, nivelul semnalului la capetele bobinei mai redus decât ar fi fost posibil.
Există receptoare mai atent proiectate, asta însemnând că FET-ul este cuplat mai slab cu bobina, atât cît să fie asigurată banda de trecere necesară. Dacă semnalul cules de pe bobină este mai mare în acest caz, este mai greu de spus (din tribune).
Exemplu, un receptor portabil vechi, pe care încă îl mai am :
Se vede că a fost suficientă cuplarea la 0,6 din valoarea L bob., care orientativ are 690 uH, Qo = 200.
FET-urile au rezistenta la intrare mare doar la frecventa joasa (audio), in RF le scade din cauza timpului de tranzit (prin canal) finit al purtatorilor de sarcina. La fel este si la tuburile electronice. La 100 MHz rezistenta la intrare este de cativa kohmi.
Daca FET-ul se pune la intrare in conexiune de repetor de semnal pe sursa, rezistenta echivalenta de la intrare este suficient de mare ca sa nu amortizeze circuitul oscilant. Dar creste factorul de zgomot.
Da, foarte posibil FET ca repetor pe sursă să aibă rezistența de intrare mare și să încarce acceptabil antena (nu mai contează cât anume). Și livrează mai departe 0,7...0,8 U.bobină.
În configurația dată, FET amplificator, acesta culege 0,6 U.bobină și dacă are un câștig modest în schemă (G=1,5), poate livra minimal 0,9 U.bobină. Dar poate chiar mai mult ... deci avantaj. Dacă fabricantul vrea să se complice puțin mai mult. Și să încarce cât trebuie antena.
https://www.radiopagajiba.lv/VEF/260_290/vef290r.djvu
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... instr.djvu
https://ic.pics.livejournal.com/grodens ... 79_800.jpg
Livreaza mai mult decat 0,7...0,8 din U bobina, daca FET-ul are in sursa un generator de curent constant, tot cu FET. Cu rezistor in sursa se pierde din semnal.
Montajul cu sursa la masa si cu numai 200 ohmi in drena nu are amplificare, este folosit ca sa permita functionarea cu RAA.
Am sa dau mai tarziu si o schema, editata si simulata cu Circuit Maker.
Trebuie să aibă el ceva amplificare, doar este indicat ca AM RF Amp.
Mai adaug niște soluții „deștepte” de cuplare :
Uite si un circuit de intrare de la un Grundig Satellit 500, la care JFET-ul este cuplat direct la circuitul oscilant, in conexiune de repetor pe sursa. Acordul se face cu diode varicap, la care le scade Q-ul prin inserierea unor rezistoare.
Probabil ca si la radiourile cu lampi grila de comanda este conectata direct la circuitul oscilant. Nu am acum timp sa scotocesc prin schemele de la aceste radiouri, dar precis nu se face cuplajul prin priza la bobina. Este posibil ca la unele circuite cu JFET sa se faca cuplarea prin priza, pentru reducerea dezacordarii circuitului de la intrare cand actioneaza RAA-ul (prin efect Miller). La lampi (pentode) cuplajul anod-grila G1 este neglijabil de mic si dezacordarea prin efect Miller este redusa.
franzm
A apreciat de: 1 data
A fost apreciat de: 27 ori
#19
La radioreceptoarele comerciale cu tuburi pentru receptia emisiunilor de radiodifuziune, circuitul acordat de la intrare este conectat de obicei direct la grila tubului schimbator de frecventa. Conectarea la o priza de adaptare se întâlneste în special la receptoarele de înalta performanta, cu etaj preamplificator RF, la care se urmareste adaptarea pentru zgomot minim.
Un motiv pentru care s-a optat pentru cuplarea FET-ului la circuitul oscilant prin priza la bobina (transformator), este adaptarea impedantei pentru transfer maxim de putere, sau pentru factor de zgomot minim. Insa schemele utilizate nu reprezinta variantele optime. Nu-mi place ca se folosesc rezistoare de valoare mica in drena tranzistorului, ceea ce implica amplificare neglijabila. A prevalat pretul de fabricatie minim, nu performanta maxima.
