Toata treaba e sa ajungeti la command prompt, de acolo e simplu, cu comanda "net user" vedeti exact care sunt utilizatorii dupa care folositi acceasi comanda urmata de numele utilizatorului la care doriti sa resetati parola, de ex: net user Adi *
Dupa user e spatiu si aterisc, va intreaba de parola noua, tastati Enter daca vreti fara parola, tastati exit dupa finalizare si ar trebui sa va lase sa intrati la urmatorul reboot. In command prompt se ajunge mai usor cu un stick bootabil de Windows 10, mergand ori pe optiunea repair, ori la optiuni avansate, command prompt.
Receptoare SDR ieftine - prima impresie
Nu am rabdare sa trec prin manevrele alea, mai ales ca nu am facut niciodata. Ar fi sanse mici de succes. In urma cu zece ani as fi incercat, dar acum am 67 ani. Mai usor as reinstala Win 10, dar baiatul meu a platit licenta si asa trebuie sa vin cu licenta cumparata de mine. El nu mai stie unde a pus tidula cu licenta. Se poate reinstala peste Windows-ul vechi si sa pastreze licenta ?
Daca a fost activat anterior cu o licenta cumparata (de Home sau Pro) se poate instala/reinstala (dupa caz) si se activeaza automat cand detecteaza conexiunea la internet, deci nu se pune problema de pastrarea licentei, doar sa alegeti aceeasi editie cand faceti instalarea (daca aveti home, selectati home, daca aveti pro, selectati pro), asta fiind singura conditie, activarea facand-se automat.VAX scrie: Dum Aug 18, 2024 7:36 pm Se poate reinstala peste Windows-ul vechi si sa pastreze licenta ?
Asa arata receptoarele SDR.
Si calculatorul ndesktop, cel la care am uitat parola.
Imi cer scuze pentru praful depus pe ele, trebuia sa le curat inainte de a le fotografia. Am fost bolnav (rau - covid sau tuse magareasca, nu stiu ce a fost) si timp de mai bine de o luna n-am intrat in camera respectiva, fereastra fiind deschisa permanent.
La Lenovo, pe care programele si driverele merg, asa se prezinta datele:
- Lenovo.jpg (12.13 KiB) Vizualizat de 918 ori
- API.jpg (108.16 KiB) Vizualizat de 918 ori
Ultima oară modificat Mie Oct 02, 2024 1:35 pm de către VAX, modificat 1 dată în total.
Acelasi kit de Windows (7/64bit), aceleasi programe si driverul nu se mai instaleaza corect.
Am citit pe net ca si altii au dat de necazul asta.
https://www.google.com/search?q=I+can%2 ... e&ie=UTF-8
https://www.drivereasy.com/knowledge/so ... ode-52/#s2
https://www.softpedia.com/get/Tweak/Vid ... ider.shtml
https://www.minitool.com/backup-tips/di ... ement.html
https://www.ntlite.com/community/index. ... ment.1496/
https://www.majorgeeks.com/content/page ... ement.html
https://www.google.com/search?q=windows ... nforcement
https://codesigningstore.com/guide-for- ... ws-7-10-11
Cu un program luat de pe net am extras driverele de pe calculatorul Lenovo si le-am instalat pe calculatorul cu Win 7 pus pe curat. Tot nu merg.
https://www.softpedia.com/get/System/Sy ... ctor.shtml
http://www.grandutils.com/DriverExtractor/
Ceva nu este in regula cu Windows-ul, are scame. Nici pe Win 11 nu se instaleaza driverele.
De ce s-au instalat corect prima data, pe trei laptopuri, iar acum nu vor deloc ? Asta este un mister.
RSP1A are o singură intrare (pe 50 ohms) urmată de niște filtre specializate, apoi ceva Gain control, apoi un LNA (comutabil On/Off), după care un număr de filtre de bandă (rudimentare, raportate ca slab eficiente), după care elementul activ.
Nu prea e nimic de făcut cu intrarea dispozitivului.
- RSP1A Block diagram.jpg (45.44 KiB) Vizualizat de 789 ori
Ce s-a scris anterior rămâne pur orientativ.
Mare atenție dacă vreți să cumpărați. Numele exact - ? Pentru acela cu una mufă, poate exista varianta cu micro-switchuri interior și filtre de bandă smd (atât cât se poate), probabil pentru o utilizare dedicată. Variantă simplificată. LNA și celelalte - ?
Pentru unul cu 5 antene, există și variantă simplificată (schema 2).
- RSP1 sau MSI.jpg (218.57 KiB) Vizualizat de 771 ori
- RSP1 schema.jpg (190.46 KiB) Vizualizat de 771 ori
Cea mai mare problema de la RSP1A si la MSI SDR (RSP1) pleaca de la drivere, fac scamatorii la instalare (si la dezinstalare) si nu merg pe mai mult de Win7 64 bit. Pe calculatoarele noi si puternice, cu Win11 pe ele, s-ar putea lucra daca se instaleaza win 7 pe masina virtuala.
Pe Linux iar sunt probleme, nu sunt drivere.
Mai tentante, dar si mai scumpe, sunt SDR-urile de la AFREDI.
https://ea1uro.com/radio/afedri/
https://www.rtl-sdr.com/afredi-lan-iq-s ... n-for-339/
https://swling.com/blog/2020/04/check-o ... creen-sdr/
Nu stiu daca au nevoie de drivere, sau daca driverul de instaleaza automat la cuplarea pe USB, ca la web camere.
Chestia cu filtrele incorporate mai mult incurca (la RSP, dar si in general), pentru ca la capetele de banda au atenuare. Era mai bine daca le lasau fara filtre, filtrarea sa se faca extern, optional. Era bine si daca programul care arata spectrul ar fi afisat si pe scara liniara, pentru diverse tipuri de masuratori.
